[QUOTE=liftbag;3126246]
No, non serve modificare nulla. E' con i telai Rakonheli che bisogna accorciare l'albero nella parte inferiore.
Il telaio X-frame arriva montato per ospitare il piatto originale, con il pin a sinistra. Se poi vuoi utilizzare lo X-swashplate devi spostare la guida in posizione posteriore.
Quindi posso utilizzarlo sia con la guida a sinistra che con quella posteriore? Non l'avevo proprio capito, ho seguiro male la discussione per mancanza di tempo... e spostare la guida da sx a dietro comsa comporta? Non ho il modello davanti e, con vergogna, non riesco ad immaginarlo
