Originalmente inviato da KenR1 Lift ne ho trovata una argento 4,7 ohm da 1/2 watt va bene lo stesso? |
Si, pesa solo di più
Originalmente inviato da fabiogiubby Eh eh sono io che non mi so spiegare Intendo, se io ho tutto stock e voglio mettere il telaio Xframe lo sostituisco come farei con uno stock o ci sono delle modifiche che devo apportare ai componenti originali.. |
No, non serve modificare nulla. E' con i telai Rakonheli che bisogna accorciare l'albero nella parte inferiore.
Il telaio X-frame arriva montato per ospitare il piatto originale, con il pin a sinistra. Se poi vuoi utilizzare lo X-swashplate devi spostare la guida in posizione posteriore.
Originalmente inviato da matrixFLYER Eh se trovi una buona modifica per i pin di dietro mandami tu qualche foto
Ma per i pin di dietro ( che comunque, secondo la mia esperienza, si rompono soprattutto se voli con quelli davanti rotti, quindi con l'ingessatura frontale non si dovrebbero rompere) non vedo soluzioni .... |
Quoto. Se rinforzi gli anteriori, difficilmente si romperanno quelli posteriori. Più facile rompere la canopy, così come succede con i telai CNC che hanno i pin molto robusti.
