Un pò di aggiornamenti: se volete sapere del motore Xtreme io l'ho ordinato e dovrebbe essere qui in una 15na di giorni (miracleMart), una modifica che si DEVE fare secondo me è l'appesantimento della flybar con l'avvolgimento del filo di stagno.
Per quella Xtreme che ho preso, risulta anche più leggera della stock, ma c'è il set dei pesi intercambiabile per variarne le masse, si consiglia il massimo che è di 9gr. totali, cioè quanto dovrebbe pesare una flybar per questo mezzo (e non quella originale che è troppo leggera). Il fatto che non vi sia capitato il "tocco della morte"
è solo questione di tempo, con manovre più ardite sentirete il classico ratatat sul canopy e vedrete il modello perdere quota. A me all'inizio capitava che precipitasse di brutto all'improvviso e non capivo perché (pensavo a miei errori di guida), poi ho scoperto che il 328 ha proprio un difetto di progettazione
: basta che a motore fermo incliniate la fly verso la coda o il canopy e vedrete che tocca. Appesantire diminuisce di molto il problema ma non lo elimina; da prove effettuate con la flybar Xtreme il problema si risolve del tutto (risparmiando sui ricambi).
