Originalmente inviato da STENO I 0 gradi di collettivo li ho..... misurati
peraltro ho messo come pitch massimo 11 gradi... per cui sono stato MOLTO parco pure con quello...
E le squadrette sono a 90 gradi... ho anche svegliato mia moglie per farle vedere a lei ieri sera! ahah Se sono fuori sono fuori di 1 mm.. insomma nient edi importante onestamente.
Il dubbio ( e la cosa + probabile ) è che io sbagli qualcosa nella procedura...
la cosa che non capisco è che il servo alettone non tocca e quello del pitch si.... bohh...
Ad ogni modo devo dire che il Beast, se non si è degli asini come me, è MOLTO semplice e veloce da settare... almeno lo "sgrosso" iniziale...poi cucirselo addosso richiederà sicuramente + tempo e prove ma mi piace molto come "logica di funzionamento"...
Boh irei ho fatto tutto e ora mi è tutto + chiaro... detto questo mi sa che romperò sicuramente a qualcuno per darci un occhio insieme...
Intanot come misurapasso FBL ne ho uno di HK molto bellino ma non mi conince per precisione. Però parliamo di 1 grado sballato secondo me per cui il problema non è quello...
E poi sta cosa del ciclico che la pala dietro ha 6 gradi e quella sul muso ne ha 4... non la cpaisco ora vedo di studiare un po'... anche perchè la stessa pala se dal muso la porto sul tubo di coda e rimisuro ottengo 6 gradi....
il mistero si infittisce ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
ehmm... ma l'hai fatto un tracking (rozzo) delle pale? cioè: metti il piatto parallelo, idle2curva lienare, stick al centro, regola una pala a zero passo; ruota il rotore con attenzione, senza muovere null'altro, metti a zero anche la seconda pala, nello stesso punto del piatto.
Adesso hai le due pale con identico (+/-) passo...
riprova!
poi fai tutte le impostazioni...
