Originalmente inviato da liftbag Con l'elicottero di bandit saldare sulle piazzuole alternative non ha dato risultati, ho dovuto mettere la resistenza.
Va messa in serie al positivo di alimentazione del convertitore, quindi un capo al filo rosso ed uno al positivo di alimentazione della 3 in 1 (qualsiasi punto va bene).
Io ho usato un resistore smd, ma una normalissima resistenza da 4,7ohm da 1/4 di Watt va benissimo. |
Lift ne ho trovata una argento 4,7 ohm da 1/2 watt va bene lo stesso?
