Vecchio 02 aprile 12, 11:11   #13090 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Ma perché impazzire con tutte queste varianti di telaio? Io ho 2 mcpx con hp05s e telaio originale + coda allungata e vanno benissimo....
L'unico accorgimento da usare è quello di costruirsi i supporti di coda con dei tondini di carbonio di diverso diametro, aiutandosi con colla epossidica.
Io crasho di continuo perché ho i pollici di carta vetrata...ho rotto di tutto ma mai i supporti...solo ogni tanto quelli della canopy...ma se si rinforzano in carbonio il problema si risolve...
Carbonio ed epossidica a lenta presa fanno miracoli...
HTC Sensation con Tapatalk
Ciao Blek!
Siccome ho rotto TUTTI i i pin della caopy e ne ho un nuovo telaio originale di scorta, ti vorrei chiedere se mi puoi spiegare come rinforzare i pin. Ho letto che va usato un tubo in carbonio da 2mm che ho in casa e del filo giusto? Non trovo proprio il post di Lift di cui si parla in cui spiega come fare. Immagino che si debba incollare il carbonio lateralmente sul pin per renderlo più robusto agli urti. La colla ciano va bene?
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
