Vecchio 02 aprile 12, 09:13   #7354 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Eheh io la romanzo un po' ma non sono un incosciente ;-)
L'unica cosa che credo ad ogni modo che provare I modelli a 1.5 metri da terra sia la cosa peggiore perche' non hai possibilita' di recupero.
Ovviamente prima di tirarlo su a 5-10 metri (secondo me quota ideale in caso di problemi) avviserei TUTTI di stare con gli occhi aperti perche' lo collaudo...e mi metterei ovviamente lontano dalla gente.
X il settaggio alla fine preferisco averlo fatto tutto da solo perche' solo cosi impari. Sbattendoci il muso e perdendo tempo. Con la pappa pronta non impari.
Ovviamente io ho fatto tutto ma vorro' che qualcuno mi riguardi I settaggi prima di provarlo...
A tal proposito ho due domande:
1 regolazione limiti piatto. Non c'e' verso di avere luce blu. Il servo pitch tocca sopra (il link) quando do tutto collettivo e tutto picchia/alettone destro. Al massimo ottengo luce rossa.
Ora il manuale ovviamente dice: blu ok. Viola/spento no buono... Ma rossa? Che e' appena prima del blu come la interpreto? Che va benino?? O che devo sistemare?
2 misurare I 6 gradi di ciclico... Modello perfettamente in bolla. La pala sul tubo ha 6 gradi PERFETTO.misuro la pala di muso e ne ha 4...
La stessa pala portata in coda ne ha 6...
Questa probabilmente e' una domanda srtupida ma dal bberry a quest'ora cercare su web non me la sento... Mi sembra di ricordare d'aver letto che possa essere normale ma... Mi spiegate??
non ricordo situazioni simili, ma potrei anche non essermene accorto...
l'unia spiegazione è che le tre squadrette non siano a 90°,e quando dai un pò di ciclico, le non linearità si facciano sentire (o ci sia un binding che "toglie passo collettivo").
PS: ma quando fai questa misura, sei sicuro di avere 0° collettivo misurato?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
