Vecchio 02 aprile 12, 02:49   #7353 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Eheh io la romanzo un po' ma non sono un incosciente ;-)
L'unica cosa che credo ad ogni modo che provare I modelli a 1.5 metri da terra sia la cosa peggiore perche' non hai possibilita' di recupero.
Ovviamente prima di tirarlo su a 5-10 metri (secondo me quota ideale in caso di problemi) avviserei TUTTI di stare con gli occhi aperti perche' lo collaudo...e mi metterei ovviamente lontano dalla gente.
X il settaggio alla fine preferisco averlo fatto tutto da solo perche' solo cosi impari. Sbattendoci il muso e perdendo tempo. Con la pappa pronta non impari.
Ovviamente io ho fatto tutto ma vorro' che qualcuno mi riguardi I settaggi prima di provarlo...
A tal proposito ho due domande:
1 regolazione limiti piatto. Non c'e' verso di avere luce blu. Il servo pitch tocca sopra (il link) quando do tutto collettivo e tutto picchia/alettone destro. Al massimo ottengo luce rossa.
Ora il manuale ovviamente dice: blu ok. Viola/spento no buono... Ma rossa? Che e' appena prima del blu come la interpreto? Che va benino?? O che devo sistemare?
2 misurare I 6 gradi di ciclico... Modello perfettamente in bolla. La pala sul tubo ha 6 gradi PERFETTO.misuro la pala di muso e ne ha 4...
La stessa pala portata in coda ne ha 6...
Questa probabilmente e' una domanda srtupida ma dal bberry a quest'ora cercare su web non me la sento... Mi sembra di ricordare d'aver letto che possa essere normale ma... Mi spiegate??
  Rispondi citando
