Originalmente inviato da Mrk89 Non so se quel circuito accetti un ingresso in continua non PWM, perchè nel micro c'è un software apposito che fa l'autodetect della frequenza pwm di pilotaggio.
Sicuramente invece funzionerà con un provaservi, al quale sostituisci il potenziometro con un interruttore più resistenza, che ti chiude verso vcc o massa il segnale centrale del potenziometro.
Mi capisti??  |
Abbastanza chiaro mbare, grazie...
Allora, diciamo che il brushless, col suo ESC, dovrà sostituire un motore brushed comandato da un controller che manda una tensione impostata in precedenza (6V.); io voglio sostituire questo motore con un brushed che andrà sempre a pieni giri con la sua batteria 2S.
Magari ci sentiamo in PM e ti do i dettagli...
