Originalmente inviato da tomsawyer Domanda domandina: come si misura l'efficienza di un motore? |
Detraendo la potenza effettivamente emessa all'albero dalla potenza "richiesta" alla betteria, in pratica se un motore assorbe 100 watt e ne dà 60 all'elica ha un'efficienza del 60%
il problema pratico é misurare la potenza emessa, per quella assorbita é sufficiente l'amperometro, classico o a pinza.
Di conseguenza si bada molto alla potenza assorbita dal motore per quella emessa si va per approssimazione.
Quando ad esempio vedi sul sito cose tipo " ad un 3d servono 300 watt/kilo ci si riferisce alla potenza richiesta alle batterie, nella speranza che il motore sia in un certo range di efficienza, in pratica si và con l'occhiometro
