Originalmente inviato da Wally rc plane allora prenderò il motore Gauper 600, Esc brushed 20a o quello Gauper che mi hai consigliato te ,batteria pb 7.2ah,servo2kg (o meno),turnigy 9ch rx-rx ho fatto la lista di quello che devo prendere però lo scafo hai fatto a piegare il compensato,e dopo che colla hai usato e che colori |
ho tagliato ed incollato tutte le parti dello scafo, poi ho preso un pannello di compensato da 3mm tagliato a misura messo la colla posizionato sullo scafo ed attaccato tutto con il nastro adesivo di carta fino a quando la colla si è asciugata... come colla ho usato epossidica bi-componente per attaccare il tutto e poi mille chiodi water resistent per isolare tutte le fessure dal interno. poi ho stuccato con stucco vetroresina bi-componente tutte le imperfezioni dello scafo all'interno, dato 2 mani di tura pori e altre 3 mani di colore smalto sintetico. all'interno dello scafo invece ho dato 5 mani di vernice trasparente ho esagerato un po bastano 2-3...
