Vecchio 01 aprile 12, 20:58   #11 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Il sesto è un ingrassatore a sfera, se hai anche il dispositivo per caricarlo (la figura successiva), non ci sono problemi.
Va bene il grasso normale purchè non sia eccessivamente denso (come quello rosso per cuscinetti che sembra una pasta).
Si saldano a stagno oppure con lega "castolin" senza problemi.
Saldare acciaio con lo stagno? é la prima volta che lo sento, puoi confermare?
Io l'ingrassatore l'ho fatto con un semplice tubetto d'ottone. Ho forato con una punta da 1mm l'astuccio, poi con quella da 2mm ho svasato il foro. Ho preso il tubetto di ottone da 2mm ed ho svasato (a punta) una delle due estremità. Ho appoggiato l'estremità a punta del tubetto nel foro dell'astuccio ed ho fissato tutto con la epossidica Bostik 5minuti. Dal momento che il mio tubetto di ottone è molto lungo (5 cm), per essere certo che non si smonti tutto ho fissato l'altra estremità ad una paratia che "passava da quelle parti"
L'epossidica attacca molto bene sia sull'ottone che sulla cromatura dell'astuccio, quindi non co sono rischi che si scolli tutto alla prima vibrazione.
Per concludere il lavoro, ho preso del termostringente da 3mm, l'ho calzato sull'estremità libera del tubetto di ottone ed ho scaldato. Ho ottenuto quindi una sorta di beccuccio di gomma su cui innesto una banalissima siringa da 5 cc piena di grasso bianco al litio, ottenendo un semplice, economico ed efficiente ingrassatore.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
