Originalmente inviato da liftbag Ma il passo l'hai perso dopo aver cambiato telaio?
Comunque, esattamente come avresti fatto sul 450, puoi agire sui pushrod dei servi.
Li stacchi uno ad uno dal piatto e li sviti di 360° per volta per guadagnare passo positivo a scapito di quello negativo.
Se raggiungi un risultato accettabile, ma non perfetto se non agendo di mezzo giro (180°), cosa che non puoi fare perché i link hanno un verso di inserimento, allora puoi regolare di fino con il subtrim del canale pitch sulla TX. |
Ok risolto, ho riacquistato passo tramite (ovviamente) la regolazione dei pushrod è dinuovo scattante.
Grazie Lift
