Originalmente inviato da Algor Ciao Lift
No la main gear è ok l'albero è nuovo ed ho un telaio in carbonio della microheli
I servo mi sembra che lavorino bene anche se la corsa mi sembra un pochino limitata
Sul 450 avrei agito sui tiranti ma qui come faccio?? |
Ma il passo l'hai perso dopo aver cambiato telaio?
Comunque, esattamente come avresti fatto sul 450, puoi agire sui pushrod dei servi.
Li stacchi uno ad uno dal piatto e li sviti di 360° per volta per guadagnare passo positivo a scapito di quello negativo.
Se raggiungi un risultato accettabile, ma non perfetto se non agendo di mezzo giro (180°), cosa che non puoi fare perché i link hanno un verso di inserimento, allora puoi regolare di fino con il subtrim del canale pitch sulla TX.
