Vecchio 01 aprile 12, 16:25   #6 (permalink)  Top
wane2
L'avatar di wane2
Data registr.: 18-02-2011
Residenza: Mira (Venezia)
penso che per queste dimensioni basti un graupner speed 600, come esc sempre graupner navy v30r. questo è quello che monterei io, poi ti serve un albero con astuccio, un giunto tra motore ed albero, elica e timone (come timone dato che è u tug io metterei un ugello kort cosi spinge molto di piu)
poi ovviamente radio e ricevente vanno bene un po tutte poi devi vedere te quanti canali ti servono, io te la consiglio in 2.4ghz.
comunque se lo scafo è quello di uno springer tug secondo me ti viene piu complicato farlo con la chiglia piatta. io per esempio ho fatto le sponde laterali in compensato da 10mm e il fondo con compensato da 3 che è molto flessibile ovviamente poi rinforzato con delle ordinate al interno. io ho fatto cosi con il mio tug che è più grande del tuo però 80cm. tu potresti usare del compensato da 7-8mm e il fondo da 3mm
ah dimenticavo come batteria ti consiglio una al piombo cosi poi avrai meno peso di zavorra da metterci... se ti serve altro chiedi pure!!! vai a vedere la discussiome del mio tug cosi capisci un po di cose http://www.baronerosso.it/forum/moto...di-wane-3.html
wane2 non è collegato   Rispondi citando
