Vecchio 01 aprile 12, 13:10   #13069 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
bandit mCP X
Approfitto di questa realizzazione per evidenziare alcuni accorgimenti e particolari vari.
In questa foto si vede il posizionamento dell'esc (XP-12A), il cui collegamento con il convertitore, montato posteriormente, avviene tramite un connettore in modo da facilitare la programmazione con la program card.
E' anche visibile la rimozione del fet dell'esc di coda ed il filo che porta il segnale dello stadio intermedio dell'esc di coda ai fet del main motor.
Gli oring sul piatto e manine sono in silicone.
In questa immagine si vede il connettore del segnale dell'esc staccato ed ancora meglio la dual mosfet tail mod.
In questa ho evidenziato la resistenza da 4,7 ohm sull'alimentazione del convertitore, necessaria per evitare il latchup
Il telaio X-frame arriva con un morsetto per il trave di coda da 3mm ed un canottino in alluminio per adattarci il trave da 2
Qui invece è evidenziato il portabatterie Astroid per le lipo Oversky/Linear 400 che è particolarmente adatto ad utilizzare le batterie Hyperion 550 ed anche le più performanti Lectron Pro 600 mAh 35C
Infine, un close-up sul cablaggio dei fili della coda dual coreless
liftbag non è collegato   Rispondi citando
