Originalmente inviato da baracca1 Ho il telaio MH.
Il supporto di coda è .. fasullo...e il buon lift, aveva consigliato di montare i fianchetti ed il supporto RKH per ottenere una soluzione furba.
Pochi post indietro se non ricordo male, sempre il buon lift, scriveva che questa soluzione NON è consigliabile in quanto "tira" il motore.
Il diverso giudizio scaturisce dal "nuovo" tipo dei fianchetti RKH oppure mi è sfuggito qualcosa ?
Quindi per il telaio MH la soluzione di coda 3mm più furba è :
Fianchetti astroid e supporto RKH ?
Grazie,ciao |
No, i fianchetti RKH hanno una distanza tra i fori leggermente inferiore a quella necessaria, quindi quando vai a chiudere il tutto, la base in alluminio bassa viene tirata verso l'alto. Invece i fianchetti Astroid, concepiti per lo scopo, lasciano la geometria inalterata.
Ma senza dover prendere morsetto RKH e fianchetti Astroid, prendi invece il solo morsetto in alluminio MH. E' di sicuro molto migliore di quello in delrin. Se il trave da 2 non riesci a stringerlo, come è capitato a me, lo inspessisci con un po' di ciano.
Poi appena possibile, passi al trave da 3 mm, bello rigido e dove i cavi li puoi passare all'interno, ed avrai il massimo dalla coda. Naturalmente il trave da 3 ti obbligherà a rivedere il portamotore di coda e a prendere il morsetto da 3mm, quindi già che ci sei, potresti considerare la cosa da subito.
