Originalmente inviato da Tommhy Ciao Mick, scusami ma non credo di aver ben capito un passaggio, poi te lo chiedo anche perchè a giorni mi dovrebbe arrivare il modulo Frsky per JR da montare su Turnigy 9x,
ma in questa riga
in che senso hai dato 11 volt e qualcosa al modulo?? nel senso che la batteria del tx era carica ad [11,qualcosa] oppure hai mandato direttamente al modulo gli 11v (bypassando un eventuale regolatore di tensione??.
Ma soprattutto un eventuale portata massima dichiarata e ufficializzata da prove in campo con una rx 8ch in genere quanto arrivano??
Grazie per i chiarimenti e buoni voli! |
come ha detto il moderatore prima..dipende dalle antenne..ricorda...se si vuole un range buono non è tanto la potenza ma l'antenna che va vista, in generevai sui 1,5 2 km...almeno dalle testimonianze su vari forum...dipende da parecchi fattori, radio, segnale, tenzione, luogo di prova, potenza delle antenne, e soprattutto..la taratura dell'antenna stessa..in pratica....è culo...cmq la cosa buona è che se hai poco range ci sono tantissimi punti sul quale puoi intervenire! ;)
