Originalmente inviato da checamo Faccio elimodellismo da più di 10 anni. Mi ricordo la prima volta che ebbi in mano un GY401 nuovo e che ancora uso con soddisfazione, lessi il libretto ed esegui la procedura in ogni sua parte con ottimi risultati.
Ma se vuoi sapere se il GY401 memorizza in maniera definitiva il neutro tramite la procedura che contempla l'alternanza tra normal/rate e avcs per 3 volte, ti posso garantire al 100% che quando spegni e riaccendi in avcs il gyro rimemorizza nuovamente il neutro attuale qualora fosse stato variato tramite trim. Quindi la tua osservazione è corretta.
Vuoi/Volete una prova?
Dopo aver completato la procedura totale descritta nel manuale e settato il tutto in maniera impeccabile e ovviamente memorizzando il neutro e ottenendo ad esempio 4° sulle paline, spegnete la RX-Gyro. Alterate il trim della TX portandolo a fondo corsa su uno qualsiasi dei lati. Lasciate accesa la TX in avcs e riaccendete l'impianto RX-gyro.
Sapete che succede? In teoria visto che abbiamo memorizzato il punto neutro precedentemente corretto (4° sulle paline per un elicottero fermo sia in normal che in avcs), il gyro dovrebbe darci errore trovando la nuova situazione con il trim alterato e comunque dovrebbe mantenere la posizione neutra con 4°, invece scoprirete che esso senza dirvi nulla memorizzerà il nuovo punto neutro e partirà da lì.
In poche parole la procedura descritta nel manuale serve solo come punto di partenza per la meccanica e a far in modo che in normal l'elicottero stia fermo e che i limiti di escursione siano uniformi da entrambi i lati, ma quando poi volerete in avcs il neutro sarà di volta in volta azzerato o meglio sarà letto il trim della TX e se questo è stato modificato semplicemente il servo si posizionerà in un punto diverso di partenza che corrisponde ad esso.
Spero di sfatare questo mito della memorizzazione del punto neutro una volta per tutte.
Se il tuo elicottero tende a ruotare lentamente è solo un problema di giochi eccessivi come qualcuno ti ha già detto e un guadagno forse troppo basso. Elimina i giochi e risolvi.
Ciao! |
Quoto
Gran bella spiegazione chiara .
Aggiungo che questo stratagemma e' stato creato da Futaba per risolvere economie di produzione del 401 .
In questo modo le prestazioni del 401 sono ottimali anche se ...non volendosi creare troppi problemi di perfomance ( anche settato " male " e quindi con i limiti non corretti ) funziona , grosso modo , bene
PS : a sfatare il mito ...e'impossibile : ci provo ' , senza successo, Luca Brizzi
