Vecchio 07 settembre 06, 19:16   #33 (permalink)  Top
sadki
L'avatar di sadki
Data registr.: 14-07-2006
Residenza: Senigallia (AN)
Originalmente inviato da lele2k
domanda: non è possibile alimentare l'infracomando (essndo infrarossi ) con un alimentatore esterno in modo da essere sicuri della carica? Non ha l'ingresso per un alimentatore esterno?
Non esiste presa per DC esterna, possibilissima la modifica, un foro nella plastica dell' infracomando una presina da alimentazione esterna , 2 fili che vanno al porta batteria e 9 volt sabilizzati dalla rete a 220 di casa.
Ma quando carichi, se hai all'interno batterie normali bisogna ricordarsi di toglierlea per non dar loro tensione.
Se invece metti delle ricaricabili hai 7,2 volt (1,2 x 6) non so se si ripresenta il problema della carica del Picco Z.
Farò delle prove e poi vedremo.
sadki non è collegato   Rispondi citando
