Discussione: Filetti in palstica
Vecchio 31 marzo 12, 17:11   #2 (permalink)  Top
Duzzo
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
una soluzione è quella di abbondare col serrafiletti nel foro sporcando per bene tutto la superfice con uno stuzzicadenti o simile sporcare bene la superficie della vite avvitare il tutto e lasciare sciugare per bene ovviamente con serrafiletti potente per assurdo pui provare in estremis anche con colle potenti o resine ipossidiche oppure puoi mettere del materiale da guarnitura sul filetto teflon o ancor meglio canapa appena sporcata col suo grasso questo aumenta il volume della vite e la fa tenere ma è un giochino da fare con esperienza antrimenti il risultato può oscillare facilmente da non tiene a il foro si apre in 2 come una cozza .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
