Discussione: GW Xieda 9958
Vecchio 31 marzo 12, 13:40   #2097 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Ho preso le FullPower da 150 grazie!
Ovviamente continuano ad avere il problema di contatto sui servi.
Gli spessori dove li applichi? Sui supporti dell'alloggiamento della batteria?
Saluti.
Si l'avevo letto che hai preso le fullpower ma se volevi ancora più autonomia... Poi per quanto riguarda le batterie che toccano i servi ho messo un elastico sulla lipo sotto la parte nera(se la si vede in verticale)..ma solo un po il resto e aggrovigliato nella parte nera. Perchè se facevo troppo spessore il cavetto non ci arrivava più (adesso ho tolto anche un po di termorestringente dallo spinotto per guadagnare circa 1/2 cm ) Cmq vai direttamente con del filo da cucito, lo attorcigli a tipo salsicciotto per non più di 3 mm e poi ci fai un nodo o lo fissi con una goccia d'attack... Se per caso non sono stato chiaro più tardi posto delle foto...devo scappare ciao...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
