Originalmente inviato da matrixFLYER Vorrei rettificare. Non che non lo sapessi perché i big dell'mcpx l'avevano già detto però stamattina mi si è piegato l'albero in alluminio ed ho rimesso quello originale.
Quindi l'albero è inutile!
Il motore da 7mm va decisamente bene con la coda allungata. Dato che l'accrocchio dual coreless che avevo fatto sfruttando un porta motore di un elicotterino 4ch Xieda 9958 si è spaccato al primo crash adesso tengo su quella con motore da 7mm allungata! |
Invece l'albero in titanio pieno, pur se costosissimo, ho idea che sia una spesa fatta una volta sola e poi non ci si pensa più. Tra l'altro la ghiera ci va bella forzata e forse sta un po' più a posto nei crash.
