Originalmente inviato da cobraeli metodo semplice per equilibrare le pale: le nastri una con l'altra, solo un giro di nastro trasparente da ufficio intorno ai fori di fissaggio fatti combaciare reciprocamente, buchi con un cacciavite di dimensioni minori del foro, tieni il cacciavite orizzontale e fai ruotare le pale leggermente fino a che si fermano, devono fermarsi in equilibrio, se no aggiungi un poco di vernice o di nastro adesivo in punta alla pala che si ferma in alto
il cacciavite lo puoi appoggiare su una morsa semi aperta ,facendo oscillare le pale, e al posto del cacciative puoi mettere un bulloncino sottile con due dadi che stringono le pale
è più facile a farsi che a dirsi... ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Molto semplice e, credo, efficace... solamente una cosa non mi è chiara.
Una volta infilate le pale sul cacciavite e fatte girare, la posizione di equilibrio in cui dovrebbero fermarsi è quella paralllela al suolo?
Originalmente inviato da lowcons ![:cheers:](/forum/images/smilies/celebrate.gif) Stasera ho provato due Hyperion 1S 3.7V 550 mah 25C...un altra storia! Eli molto più pronto nel rispondere ai comandi, più stabile e quasi 6 minuti di hovering (dopo prima carica in assoluto). Unica nota: le batterie vanno un pò libere nel portabatterie, ho risolto con un giro di scotch di carta vicino al collare nero di plastica. Pagate 7,60 euro su FMC: un ottimo acquisto, le consiglio vivamente. |
Si, le Hyperion sono veramente ottime....ed anche io ho scotchato il portabatterie per farle stare ferme
