Vecchio 30 marzo 12, 22:52   #17 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
ciao ragazzi. premesso che tutto quello che avete scritto rispecchia il manuale che ho anche riletto più volte e senza dubbio avete ragione, il mio gy401 futaba sembra non memorizzare il punto neutro in modo permanente.
ho avuto modo di fare ulteriori test sul mio 401 futaba.
riassumendo il mio problema è:
l'eli tende a ruotare sempre lentamente in senso orario (avcs).
ora detto questo ho provato a memorizzare il punto neutro stavolta volutamente sfalsato di pochissimissimo in modo tale che l'eli mi ruota lentamente in senso opposto e quindi in senso antiorario in normal rate.
ho fatto la procedura ormai chiarissima (nemmeno voglio ripeterla) e dopo aver switchato 3 volte e memorizzato il punto neutro, ho volato in avcs.
tutto risolto, l'eli stava dritto.
il problema è che appena ho tolto alimentazione per mettere l'altra batteria e ho acceso ovviamente e direttamente in AVCS. ho di nuovo avuto la situazione di prima.
in poche parole ogni volta che spengo e riaccendo il gy401 si smemorizza il punto neutro.
o meglio tutte le volte che accendo il mio gy401, esso memorizza la posizione attuale, cancellando i settaggi di prima. ho fatto diverse prove e tutte le volte è così.
ora mi chiedo se è il mio difettoso, oppure è proprio così.
se per favore qualcuno può fare qualche prova in merito gliene sarei grato.
grazie a tutti
Originalmente inviato da checamo Visualizza messaggio
Faccio elimodellismo da più di 10 anni. Mi ricordo la prima volta che ebbi in mano un GY401 nuovo e che ancora uso con soddisfazione, lessi il libretto ed esegui la procedura in ogni sua parte con ottimi risultati.
Ma se vuoi sapere se il GY401 memorizza in maniera definitiva il neutro tramite la procedura che contempla l'alternanza tra normal/rate e avcs per 3 volte, ti posso garantire al 100% che quando spegni e riaccendi in avcs il gyro rimemorizza nuovamente il neutro attuale qualora fosse stato variato tramite trim. Quindi la tua osservazione è corretta.
Vuoi/Volete una prova?
Dopo aver completato la procedura totale descritta nel manuale e settato il tutto in maniera impeccabile e ovviamente memorizzando il neutro e ottenendo ad esempio 4° sulle paline, spegnete la RX-Gyro. Alterate il trim della TX portandolo a fondo corsa su uno qualsiasi dei lati. Lasciate accesa la TX in avcs e riaccendete l'impianto RX-gyro.
Sapete che succede? In teoria visto che abbiamo memorizzato il punto neutro precedentemente corretto (4° sulle paline per un elicottero fermo sia in normal che in avcs), il gyro dovrebbe darci errore trovando la nuova situazione con il trim alterato e comunque dovrebbe mantenere la posizione neutra con 4°, invece scoprirete che esso senza dirvi nulla memorizzerà il nuovo punto neutro e partirà da lì.
In poche parole la procedura descritta nel manuale serve solo come punto di partenza per la meccanica e a far in modo che in normal l'elicottero stia fermo e che i limiti di escursione siano uniformi da entrambi i lati, ma quando poi volerete in avcs il neutro sarà di volta in volta azzerato o meglio sarà letto il trim della TX e se questo è stato modificato semplicemente il servo si posizionerà in un punto diverso di partenza che corrisponde ad esso.
Spero di sfatare questo mito della memorizzazione del punto neutro una volta per tutte.
Se il tuo elicottero tende a ruotare lentamente è solo un problema di giochi eccessivi come qualcuno ti ha già detto e un guadagno forse troppo basso. Elimina i giochi e risolvi.
Ciao!
ho quattro GY401 e non ho mai notato nessuna deriva né alcun problema, e se passo in rate, mi ritrovo la mia bella coda neutra come rug l'ha fatta
talora i giroscopi stanno spenti per settimane, e quando riaccendo tutto è normale, e non trovo nulla di variato
ad oggi le volte che ho acceso e spento solo per volare (e non conto quelle per settaggi, controlli, ecc) sono:
1° modello: 282 volte (in due anni)
2° modello: 63 volte (in un anno)
3° modello: 103 vlte (in un anno)
4° modello: 63 volte (in un anno)
altro non saprei che dire...
