Originalmente inviato da AlexBooo Prendiamo il mio fighissimo Gryphon cazzi & mazzi che arriva sino a 18S (sboroni...). Le specifiche dicono:
Output: 10A Continuous (@22V input, 8.4V output 5m/s airflow), 20A Peak
Quanti A erogherà a 50V? Mistero... |
Io lo farei dire al signor grifone quanto eroga, picchiandogli la testa nel muro...
Lo vendi per 18S? Allora DEVI dirmi a 18S quanti Ampere continui eroga.
Non è che compro un'auto e mi dicono che ai 30 all'ora in discesa fa 121 km con un litro, e gia di stronzate sui consumi ne sparano...
Originalmente inviato da bladebuster Questo è un bel tema, finora ho confidato sulla capacità del bilanciatore di allineare le vaarie celle/pacchi prima di "tirarle" su; in effetti, osservandone il funzionamento, il mio CB fa cosi (ci carico in serie 2x6s identiche volate singolarmente, per fare prima, e mi preoccupo solo di farci gli stessi minuti, ma non sono mai perfettamente bilanciate, alle volte ho discrepanze di 0,2 volt (3,6 vs 3,8).
ditemi che va bene.. già ne ho parecchie di paranoie con le lipo! |
Ho valutato il cb Hyperion che carica 12S e 2x6S in parallelo, ma ho preferito un duo, non mi convince la carica in parallelo, non so...
