Vecchio 30 marzo 12, 21:44   #409 (permalink)  Top
Ansolfa
Data registr.: 13-11-2008
Residenza: padova/roma
Originalmente inviato da BLS90 Visualizza messaggio
Hum,puoi fare un unico tentativo poichè io non conosco la radio,prova a mettere il trim del gas a zero,si trova a destra dello stick del gas,inoltre assicurati di accendere prima la radio e subito dopo l'heli,hai un paio di secondi circa per accendere entrambi,non muovere assolutamente il modello,ed infine studia la radio,potrebbe essere anche che ha una leva che permette il binding !!!
Credo che il problema fosse quello..... ovvero ho aspettato troppo.... devo accendere la radio e subito dopo la canzoncina la radio inizia la ricerca ma si hanno circa 5/10 secondi per alimentare l'eli se no CICCIA....
Io attaccavo la radio aspettavo che finisse di luccicare mi soffermavo a guardare l'eli e infilavo con cura la batteria poi alimentavo l'eli.... a quel punto.... non si trovano
comunque il trim del gas l'ho riportato a 0% invece che a -12%
Aspetto con ansia domani!
Ansolfa non è collegato   Rispondi citando
