Originalmente inviato da torazza Il 5% e' riferito alla capacita: supponendo la scarica lineare tra 4,2 e 3,2V, 0,1 V fa il 10%... In realtà il 5% sulla capacita' produce differenze di tensione di centesimi di V.
I connettori (e i cavi di bilanciamento) sopportano correnti di 2A senza problemi (sono più grandi dei pin dei servi...).
Da post sopra risultavano assorbimenti MEDI di 1,6A. Quindi non c'e problema.
I BEC seri hanno cavi più grandi perché, non avendo il buffer dei supercaps, sono dimensionati per la corrente massima... Tra supercaps e carichi andrebbe ovviamente un cavo adeguato ;-) |
Questo è un bel tema, finora ho confidato sulla capacità del bilanciatore di allineare le vaarie celle/pacchi prima di "tirarle" su; in effetti, osservandone il funzionamento, il mio CB fa cosi (ci carico in serie 2x6s identiche volate singolarmente, per fare prima, e mi preoccupo solo di farci gli stessi minuti, ma non sono mai perfettamente bilanciate, alle volte ho discrepanze di 0,2 volt (3,6 vs 3,8).
ditemi che va bene.. già ne ho parecchie di paranoie con le lipo!
