Vecchio 30 marzo 12, 18:31   #735 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
Buonasera a tutti, se ci fosse qualcuno che mi delucidasse sulla questione dei motori brushelss.
se si acquistasse la modificha per mcpx brushless il relatico esc sarebbe pilotato dalla scheda mqx sull'uscita degli attuali motori brushed????
Negativo. In un passo fisso hai necessità di dosare il gas lungo tutta la corsa dello stick, mentre le conversioni plug&play per mCP X rendono il comando del gas quasi un'interruttore, o spento o al massimo.
Qui occorre prelevare il segnale dai gate dei fet o all'uscita della mcu, in modo da avere la massima linearità del comando throttle.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
