Vecchio 30 marzo 12, 18:15   #70 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Uno sbilancio tra le lipo anche solo del 5% comprometterebbe la possibilità di caricarle in parallelo in sicurezza (si raccomanda uno sbilancio max di 0,1V). Io non alimenterei nulla attraverso i cavi di bilanciamento. I BEC seri hanno due cavi e di dimensione maggiore.
Il 5% e' riferito alla capacita: supponendo la scarica lineare tra 4,2 e 3,2V, 0,1 V fa il 10%... In realtà il 5% sulla capacita' produce differenze di tensione di centesimi di V.
I connettori (e i cavi di bilanciamento) sopportano correnti di 2A senza problemi (sono più grandi dei pin dei servi...).
Da post sopra risultavano assorbimenti MEDI di 1,6A. Quindi non c'e problema.
I BEC seri hanno cavi più grandi perché, non avendo il buffer dei supercaps, sono dimensionati per la corrente massima... Tra supercaps e carichi andrebbe ovviamente un cavo adeguato ;-)
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
Ultima modifica di torazza : 30 marzo 12 alle ore 18:18
torazza non è collegato   Rispondi citando
