Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 30 marzo 12, 16:22   #305 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da sfc02 Visualizza messaggio
ho detto tutto chiaro troppo presto
le batterie sono questeAllegato 228645mi viene piccolo come si fa maremma maiala http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...alog/17269.jpg
e hanno 2 cavetti con connettori a banana ad ogni cavetto c'e un filino per il bialnciamento entrmabi if filini vanno allo spinottino del bilanciamento.
Ora dovendo mettere in serie le due lipo con cavetto ponte mi rimangono a giro il un cavetto + e un cavetto meno che potrebbero toccarsi e andare in corto + il cavetto del bialnciamento.
Quindi per evitare problemi dovrei usare dei cavetti in questa configurazione come in foto per caricare la lipo, mentre dovrei fare per collegare lipo ad esc un cavetto + e un cavetto meno che vanno all'esc e il cavetto ponte che va dal + al - delle due lipo.
Che ne dite.
io penso vada adottata questa soluzione ma a staccare e attaccare cavetti a banana alle lipo alla lunga magari cedono un po' e nn forniscono adeguato contatto.
booooh
sinceramente ora non ho capito il problema
metti una foto o schema dei collegamenti che faresti e specificando i connettori masci e femmina.
per i connettori a banana in qualunque parte sarai costretto a collegarli e scollegarli sempre!! altrimenti come fai cambiare le batterie?! non succede niente, se ci sono scintille quando attacchi i connettori diventeranno bruciati a lungo andare ma basta che li sostituisci
volaresempre1 non รจ collegato   Rispondi citando
