Vecchio 30 marzo 12, 14:27   #15 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
ciao ragazzi. premesso che tutto quello che avete scritto rispecchia il manuale che ho anche riletto più volte e senza dubbio avete ragione, il mio gy401 futaba sembra non memorizzare il punto neutro in modo permanente.
ho avuto modo di fare ulteriori test sul mio 401 futaba.
riassumendo il mio problema è:
l'eli tende a ruotare sempre lentamente in senso orario (avcs).
ora detto questo ho provato a memorizzare il punto neutro stavolta volutamente sfalsato di pochissimissimo in modo tale che l'eli mi ruota lentamente in senso opposto e quindi in senso antiorario in normal rate.
ho fatto la procedura ormai chiarissima (nemmeno voglio ripeterla) e dopo aver switchato 3 volte e memorizzato il punto neutro, ho volato in avcs.
tutto risolto, l'eli stava dritto.
il problema è che appena ho tolto alimentazione per mettere l'altra batteria e ho acceso ovviamente e direttamente in AVCS. ho di nuovo avuto la situazione di prima.
in poche parole ogni volta che spengo e riaccendo il gy401 si smemorizza il punto neutro.
o meglio tutte le volte che accendo il mio gy401, esso memorizza la posizione attuale, cancellando i settaggi di prima. ho fatto diverse prove e tutte le volte è così.
ora mi chiedo se è il mio difettoso, oppure è proprio così.
se per favore qualcuno può fare qualche prova in merito gliene sarei grato.
grazie a tutti
galaxy non è collegato   Rispondi citando
