Ciao,
le lipo sarebbero meglio da almeno 30c con questo modello, altrimenti devi ridurre i denti del pignone e/o dela corona, tieni conto che l'effetto è più marcato a parità di riduzione sul pignone che sulla corona in un rapporto di circa 5:1, se arrivi a girare sui 2000 dovresti raggiungere i circa 6 minuti.
Per finire verifica che non hai troppo passo in relazione ai giri e quindi il motore sforza troppo....
PS per arrivare a bei minuti (10/13 minuti devi stretchare il modello, mettere pale 465 o 500 mm e ridurre anciora i giri mettendo un sistema flybarless serio.....)
