Originalmente inviato da matteo87 è meglio la fascetta o il nastro da elettricisti perchè in caso di atterraggio un pò duro devono sfilarsi altrimenti rischi rotture... se prendi una botta la fascetta si rompe e premette alle ali di scorrere un pò fuori dalla baio in modo da assorbire un pò il colpo, ma visto le dimensionio del modello ancora più sicuro è il nastro, io volo con un pilatus da 3,75 di aa e ho solo nastro sul carman per fissarle... |
della fascetta non mi fido perchè il naylon non si spezza così facilmente con il rischio che in caso di caduta strappi il gancio da dentro l'ala.
il nastro non tanto mi piace (anche esteticamente) perchè a togliere e a mettere il nastro con il passare del tempo il modello si sporca troppo di colla
il sistema delle due barette è molto comodo (piero mi ha detto che sul picchio è stato costretto ad usarlo perchè non ha il Karman).... la brucola blocca le due barrette che però sono lisce e quindi in caso di caduta si sfilano lo stesso (già sperimentato in numerose cadute!
