Discussione: Realizzare Minimoa
Vecchio 30 marzo 12, 11:30   #209 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
I piani Traplet portano un numero di codice che rimanda ad una breve descrizione contenente misure e quando prevista, la scala: codice MW2669 per quello in scala 1:3.5 e codice MW2665 per quello in scala 1:4; basta digitare i codici nel campo advanced search per vedere comparire la descrizione dei 2 modelli. Da quello che mi avevano spiegato tempo addietro, quando feci la stessa osservazione, il motivo dipendeva dal fatto che è più semplice, dal punto di vista degli allineamenti, con fusoliere di quella dimensione, costruire mettendo in squadra le semi ordinate su una tavola piana su cui è fissato il piano di lavoro e poi unire i semigusci piuttosto che costruire uno scaletto su cui fissare le singole ordinate ed il cui non perfetto allineamento sui 3 assi avrebbe creato, con molta probabilità, una fusoliera sbananata. Tieni presente che fino a qualche tempo addietro, i piani di costruzione si disegnavano su lucido e non al cad e non c'era tutta questa facilità di fare anche gli scaletti ad incastro, precisi come si ottiene oggi con la CNC usando programmi tipo DevFus, già predisposti alla bisogna; bisognava inchiodare su un'asse i supporti verticali allineandoli al piano di costruzione e poi posizionare alla corretta altezza le varie ordinate, cosa che, come puoi immaginare, non era nè semplice, nè veloce e che richiedeva un sacco di aggiustamenti prima di ottenere il risultato voluto. La maggior parte dei loro short kit deriva da una digitalizzazione dei vecchi piani e non da una riprogettazione al cad pertanto, a parte la comodità dei pezzi pre-tagliati, si tratta di modelli che richiedono una buona padronanza della tecnica classica, grande manualità, conoscenza dei vari materiali e soprattutto una certa precisione quando si allineano le semi ordinate sul piano. . Gli short kit contengono normalmente solo centine, ordinate ed altri particolari di questo tipo; tutto il resto, ovvero longheroni, listelli, tavolette ecc. te li devi comprare e sagomare in base alle specifiche riportate sul piano. Sono progetti molto ben fatti ma adatti solo a costruttori esperti in questo tipo di realizzazioni.
msette non è collegato   Rispondi citando
