Originalmente inviato da magu In attesa di altri pareri...Credo che l'indurimento a freddo (a caldo credo non si noti)non sia dovuto al deposito dei rescidui carboniosi sul cielo del pistone, ma a quelli che si depositano attorno al mantello, tale spessore può essere quantificato in "tanto quanto" è la dilatazione della canna a caldo rispetto al pistone. Il "nero" non è altro che resciduo di combustione che si tova spinto dove trova spazio. Alla prossima pulizia ti consiglio di cambiare il tipo di olio della mix. |
Grazie per la risposta.-
Ti dico subito che in effetti credo anch'io che sia più lo spessore del deposito sulla canna
del pistone che lo spessore sul cielo dello stesso a causare "l'indurimento" ed
è proprio per questo che mi fa un po paura dover "telare" proprio lì,sulla canna,dove
in un ABC in particolare abbiamo la "tenuta" della compressione.-
Esagerare nella pulizia su di un pistone a fascia non sarebbe così preoccupante dato che
la tenuta verrebbe poi demandata alla fascia stessa ma su un ABC le cose sono ben diverse,come ovvio.-
Per quanto riguarda l'olio uso semplice olio di ricino nella percentuale del 18-20%.-
Nessuna nitro.-
Gemmis.-
