Originalmente inviato da benno 77 possiedo un regolatore hobbywing 70a che dopo un incidente ho provato a rimettere insieme,pero' adesso il gas si puo' regolare solo dal centro e verso su dello stick della radio.cioe' se muovo lo stick dal basso verso su,il motore non parte ma inizia a girare quando supero la meta'.ho notato che si e' scheggiato un chip sopra una fase del motore,come da foto quello centrale,io gli ho messo un po' di bicomponente sopra.potrebbe tenere ancora gli amper dichiarati??lui parte ancora con il soft start bene,quanto puo' essere affidabile?? |
allora per il settaggio del gas fai cosi:accendi la radio stik del gas tutto al massimo,a questo punto accendi i regolatore emettera' 3 bip come finisce il terzo bip abbassa lo stik del gas tutto giu' attendi che memorizza con altri bip,finito.PROVA
