Originalmente inviato da Galahad io invece sono soddisfatto anche sull'attacco posteriore, non so se tu hai una versione "vecchia" ma quella che ho io ha delle filettature in metallo all'interno dell fusoliera con rondella metallica a bloccare il tutto che con l'altra specie di rondella in materiale plastico sulle ali da, a mio avviso, una chiusura più che accettabile e credo che sia abbastanza resistente, poi naturalmente facendo altri voli avrò modo di confermare queste mie valutazioni |
il punto di rottura sta appena fuori dalla chiusura...proprio sul bordo ..prima o poi si romperà...perchè l'epp è sottile la
