Ciao e benvenuto! Da quanto scrivi deduco che tu abbia meccanica montata e i 3 servi del piatto, piu il pignone, quindi andiamo x ordine.
1. Ti serve la coppia Gyroscopio e sevo coda, in genere un Align GP780+DS620 oppure un futaba GY401+S9254. Il Gyro e servo dedicato è fondamentale x tenere ferma la coda quando tu nn dai comando con lo stick radio.
2. un motore, anche Turnigy, adatto alla classe 500.Il pignone che hai,si infila sull albero del motore e da movimento alla meccanica.
3. Esc o regolatore corrente, cioè dalla batteria dà energia all impianto elettronico e al motore. Ce ne sn d varie fatture e costi, la misura è l'Amperé, direi minimo un 80A.
4. Batterie Lipo, Turnigy Nano Tech, da 6 Celle, poi vedremo quanto Amperé.
5. Radiocomando, minimo 6 canali, quindi spektrum dx6i o Hitec Optic6 Sport, cn relativa ricevente a 6canali.
7. Strumenti vari e minuteria tipo: misuratore passo, livellatore swash plate, cacciaviti a brugola dal 2 al 3.5 mm, frenafiletti blu (medio), fascette, biadesivo,termoretraibile.
Mi pare c sia tutto...a disposizione!
CescoP.
