Originalmente inviato da colpoz Stasera altro giro di prove senza successo... tensione cinghia, lunghezza tirante, vari guadagni... nessun risultato.
Mi manca solo di provare a rovesciare il gyro (ora è nella posizione classica a testa in giù) e poi non saprei che altro fare... e per un principiante come sono vedere una coda che non sta ferma non da alcuna sicurezza e mette molta preoccupazione durante il volo!
Mi sono chiesto perfino non sono io che ho un eccesso di aspettative?
In una situazione con ely in hovering, do un colpo di coda secco e faccio ruotare di 45°... la coda si deve BLOCCARE immediatamente (come sul simulatore) o è normale che sbacchetti con escursioni di almeno 5 cm per 3-4 volte? |
Quindi stiamo parlando di stop da una piroetta :
Lo fa di piu ' da un lato rispetto ad un altro ...cioè se stoppi da una piroetta dext o da una piroetta sinistra " rimbalza " in maniera differente ?!
Come li hai regolati gli end point ( Travel adjust cioè la velocità di piroetta dext e sinistra ?)
Non e' che hai i limit non corretti come " ampiezza " ?!
Hai i palini di coda consigliati per il modello o sono non originali ?
PS : non necessariamente lo stop da piroetta non corretto determina problemi di coda in volo .
