Originalmente inviato da cecca95 ok grazie , gentilissimo , comunque non è che non voglio flashare il main , è solo che io ho un piccolo problema , le cose non le faccio finchè non le ho capite perfettamente , e prima vorrei capire come funziona esattamente il governor |
in pratica il governor è quello che dici tu, collettivo e ciclico farebbero perdere giri al rotore mentre il governor li mantiene ad un valore prestabilito aumentando il gas per compensare, unica nota da ricordare è di mantenere la curva del gas ad un valore non troppo elevato per consentire all'esc di lavorare per compensare la perdita di giri, io normalmente imposto il gas su valori vicini all'80-85%
