scusate se faccio questa domanda, ma fino ad adesso non ho mai avuto elicotteri al di fuori del mcpx e sto cercando di imparare il piu possibile.
adesso sto aspettando gli ultimi pezzi per finire il mio mcpx brushless(con l'hp06v2) e in futuro mi piacerebbe avere una coda brushless e il governor , pero non ho capito bene come funziona il governor.
da quello che ho letto la sua funzione sarebbe quella di avere giri constanti, un elicottero senza governor all'aumentare e al diminuire del passo a causa del inclinazione delle pale(e quindi piu o meno attrito con l'aria) avra piu o meno giri, invece un elicottero con il governor quando si ha piu passo l'esc da piu ampere in modo tale da avere gli stessi giri di prima.
è giusto quello che ho detto?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
