Originalmente inviato da silverale anche quelli piccini per il piatto li hai presi sempre qui?
li usi solo su 2 o 3s o anche sul cella singola?
scusa le mille domande
Per dovere di cronaca ieri ho fleshato un XP-7 che sto provando su un mcpx V1 RHK con un HP05S... davvero un'ottima soluzione alternativa al convertitore e la resa aumenta decisamente per chi vola 3D grazie ad un discreto governor... |
Molto bene. Ma hai anche cambiato i fet? Mi sembra parecchio consigliato sostituire i fet sull'XP-7A.
Che regime riesce a tenere il governor con l'HP05S?
Io sto aspettando l'esc Hyperion da 12A per il motore inrunner Hyperion. Voglio vedere se riesco ad avere un regime governato a circa 8500 giri, poi mi fermo qui con queste esagerazioni, tanto non le so sfruttare.
I dampers duri li uso solo sui modelli con tantissimi giri, quindi sul 915 e sui due 3S.
I 2S con governor stanno a poco più di 6000 rpm ed ho ancora i dampers originali.
Da oringsandmore ho preso anche quelli in
silicone per il piatto e
per le manine.
