Originalmente inviato da at-6 harvard ok penso di aver capito. quindi se per ipotesi ci troviamo con un aereo a 4 ventole deve essere tutto poroporzionale cioè 4esc-4batterire-4ventole. e corretto giusto? |
No, non e' corretto.
Se i motori sono brushless serve un esc per ogni motore.
Batterie ne puoi mettere una o 10 non cambia niente, dipende dalla somma degli assorbimenti e dalla somma della potenza disponibile dalle batterie che metti in parallelo.
