Vecchio 07 settembre 06, 14:41   #1 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Come funz. un cond. di clamp?
Scusate la domanda, ma proprio non riesco a capire il circuito di clamp.
Io ho in serie rispettivamente un generatore di Corrente Alternata, poi un condensatore (anche lui in serie) e una resistenza, se io voglio misurare come varia la tensione sulla resistenza devo prima capire come varia la tensione sul condensatore, e non ci arrivo.
Se per esempio il gen è 0V-5V a 1Khz io avrei che sulla resistenza c'è sempre tensione nulla, perchè quando il condensatore si carica, l'armatura di sinistra si carica alla tensione del gen, ma quella di destra resta sempre allo zero, no?
Aiutatemi, per favore, ciao e grazie
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
