Originalmente inviato da Flapperone1 Ciao Harvard
pensa.....una volta me lo sono chiesto anch'io...Se nessuno l'ha mai fatto ci sara' un motivo.Magari i piu' esperti ci potranno chiarire le idee sul tuo quesito. |
Nico prima di tutto scusa, non ho ancora fatto la foto , domani la faccio
Per rispondere ad Harvard e a te.
Nessuno vieta di usare un esc per due motori alcuni lo hanno fatto senza problemi.
La spiego facile, facile ,facilissimo
I motori dialogano con l'esc giusto ? può capitare che per un momento ci sia una incomprensione tra di loro a quel punto se l'esc non parla più non manda le informazioni corrette ai due motori questi potrebbero smettere di girare , rallentare accelerare insomma andare fuori fase a quel punto che succede ? Nel caso di Nico io non rischierei di usare un esc tra l'altro bello grosso visto che le correnti in gioco sono oltre i 200 Amp. Quindi due Esc e due pacchi lipo che poi si possono mettere pure in parallelo per praticità. Spero di essermi spiegato nel modo più semplice ma concreto
in merito alla domanda
