Originalmente inviato da DanielIt Grazie Ale per condividere.Ora aspettero le 626 per provarle.
Sono riuscitto a mettere su un video.. CNC first tests cutting GFK. on Vimeo
Le bare filettate sono del diametro 6,e hanno passo 1mm,cio fare 360 gradi si spostano 1mm(motorini sono 1,8gradi/passo cio 200 passi/giro).Anche in manuale facendo g0 x350 lui va giusto al 35cm(poi ce sempre il gioco del dado).Se il fileto era 1.25 gia qua doveva andare avanti 8,25cm in piu. |
si la m6 ha il passo da 1mm,guardando il video quei motori girano piano... qualcosa non va, o li alimenti con pochi volt o ampere, oppure qualc'os'altro non funziona a dovere...
i miei sono alimentati a 29Volt e girano 3 volte piu di quelli.. e sono piu piccoli..
