Originalmente inviato da liftbag I supporti Rakonheli ci vanno un po' tirati.
Sono poco sporgenti, ma non è questo il problema. E' che tirano un po' il telaio, cioè dopo che l'hai montati pare proprio che la base motore non sia più in linea con il blocco in alluminio basso.
Inoltre, quelli più recenti sono troppo spessi e siccome vanno montati in flessione, la cosa è parecchio difficoltosa, oltre che rischiosa in quanto le viti del blocco di coda Rakonheli sottoposte a forte stress potrebbero spaccarsi sotto la testa.
Io l'avevo usati, ma erano un tipo vecchio , più sottile.
Quello Astroid, essendo studiato apposta, è perfetto. |
Mi autoquoto per confermare senza ombra di dubbio che i fianchetti Rakonheli, anche quelli dell'ultimo telaio il V2, non sono indicati per montare il morsetto del trave di coda RKH.
Tirano il telaio facendo flettere la base inferiore in alluminio ed inclinando visibilmente il cuscinetto dell'albero.
Direi che, decisamente, o il sistema originale MH, o i fianchetti Astroid e morsetto Rakonheli.
