Originalmente inviato da ilpata Innanzitutto ciao a tutti, mi sono appena iscritto !
Una domanda per LIFTBAG:
Ho acquistato il portapale in alluminio da MICROHELI, ti volevo chiedere se le due rondelline in ottone le hai montate oppure no, a me sembra che il tutto sia molto stretto.
Un altro problema me lo da il perno, é difficile da inserire e non riesco ad infilarlo fino in fondo.
Domanda generica:
Da questa mattina l'MSR-x non si alza a più di 5-6 cm da terra, cosa può essere ? Motore ? batteria ? non si avverte nessun rumore strano.
La batteria ha fatto almeno 50 scariche.
Grazie |
Le rondelle in ottone non vanno montate con le manine in alluminio.
Forse perché usando le rondelle comprimi troppo i dampers. Vedrai che togliendo le rondelle si infila meglio.
Se non si alza può starci benissimo che qualche crash abbia danneggiato il motore principale.
