Originalmente inviato da Madblade Colpoz quel gioco cell'ho anche io anche se forse meno evidente...a questo punto escluderei sia quello il problema. Non ti posso dire niente sulle performance della mia coda perchè sono in attesa dell'elettronica flybarless ma - escludendo il problema meccanico - ti restano solo due imputati: 1) il Gyro (prova a ruotarlo oppure a fare prove con uno diverso); 2) il servo di coda ds420 che non mi risulta essere un fulmine di guerra.
Una cosa che non mi piace per nulla del v2 è la sistemazione del servo di coda all'interno del telaio...secondo me l'efficienza del servo viene di molto migliorata se piazzato sul tubo coda. A questo punto ti consiglio di fare anche questa verifica, anche se ti servirà un'asta di rinvio più corta (va bene quella del pro) ed i telaietti di coda portaservo (ancora una volta, quelli del pro o del v1). |
certamente un'asta più corta aumenta la direttività del comando, però "peccato" che ho provato più di un Pro 1a serie e non ho ancora visto una coda che non sia più che ferma e precisa, tutti con GP780 + DS520 di scatola
viceversa, non ho ancora visto una coda con DS420 che in hovering non oscilli, più o meno ma ferma no
